传感器论坛
回帖:2个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
862
pdslhc
文章数:15
历史总积分:862
发表于:2012/2/2 15:57:39
小区域坐标测量技术有着重要的工程应用价值,坐标传感器是这一领域的关键部件,采用光电元件设计是因为以其高精度、高分辨率、大动态范围,利用光敏元件上的光电流随光强变动而变化这一现象实现几何增量,设计成光电传感器,可广泛地应用于静态测量、动态测量及自动化控制等领域。为了满足实际工程的需要,小区域坐标测量技术正逐步受到重视。
光电传感器的基本转换原理是将被测量参数转换成光信号的变化,然后将光信号作用于光电元件转换成电信号的输出。常用的光电传感器是采用发光二极管作为光源,光源经过透镜聚焦于空间某一点。如果在该点有障碍物,光就照不到光敏二极管上,电路处于偏置状态,PN结截止,反向电流很小。当没有障碍物遮挡时,光照到光敏二极管上时,PN结附近产生电子——空穴对,并在外.电场和内电场的共同作用下,漂移过PN结,产生光电流。此时,光电流与光照强度成正比,光敏二极管处于导通状态。
具体方法是在光源侧使用发光二极管,在受光侧使用光敏二极管,并将信号处理电路集成制作在一块芯片上。它的特点是体积小,可靠性高,工作电源电压范围宽,接口电路的复杂程度大幅度减少,可直接与TTL,LSTTL和CMLS电路芯片连接。
789
you3412
文章数:16
历史总积分:789
发表于:2012/2/4 16:46:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2012/3/27 15:29:07
好像有一些类似的运用,光幕靶算是一款很高级的坐标测量系统吧,还有IMS二维、三维定位系统。
2094.0867
