发表于:2012/2/2 15:14:52
减压阀特点:
减压阀是通过调节,讲进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。
从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
减压阀适用场合:
减压阀是一种自动阀门,是调节阀的一种。它是通过启闭件的节流,将进口压力降至某一需要的出口压力,并能在进口压力及流量变动时,利用介质本身的能量保持出口压力基本不变的阀门。
减压阀按动作原理分为直接作用减压阀和先导式减压阀。直接作用式减压阀是利用出口压力的变化直接空中阀瓣的运动。波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质、薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质。先导式减压阀有导阀和主阀组成,出口压力的变化通过导阀放大来控制主阀阀瓣的运动。先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质。若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀形介质。先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空水等介质。先导薄膜式减压阀适用于中压、低压,中小口径的蒸汽或水等介质。
各类减压阀的性能对比
性能
精度 流通能力 密封性能 灵敏性 成本
类 型 直接作用式 波纹管 低 中 中 中 中
薄 膜 中 小 好① 高 低
先导式 活 塞 高 大 中 低 高
波纹管 高 大 中 中 高
薄 膜 高 中 +中 高 较高
减压阀选用原则:
1、减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压阀的性能会受影响。 通常减压阀的阀后压力Pc应小于阀前压力的0.5倍,即Pc<0.5P1。
2、减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧。
3、在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导式活塞式减压阀或先导式波纹管减压阀。
4、介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导式薄膜式减压阀。
5、介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀。
6、为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上
yoshitake减压阀
北京文达伟业
减压阀适用场合:
各类减压阀的性能对比
性能
精度 流通能力 密封性能 灵敏性 成本
薄 膜 中 小 好① 高 低
先导式 活 塞 高 大 中 低 高
波纹管 高 大 中 中 高
薄 膜 高 中 +中 高 较高
减压阀选用原则:
yoshitake减压阀
北京文达伟业
