仪器仪表
回帖:2个,阅读:844次 [上一页] [1] [下一页]
801
gtobal
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2012/2/2 11:39:53
超声波液位计安装基本条件:超声波换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开摧内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。 安装仪表时还要注意,最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射万向与液面垂直。
安装位置的选择
在安装超声波液位计的时候,主要仪表和容壁至少保持200mm-1000MM的距离对于锥形容器且为平面灌顶,仪表的最佳安装位置是容器顶部中央,这样可以保证到容器底部。
常见安装位置的正误辨别
① 换能器要与被测介质表面垂直
② 仪表与被安装在拱形或圆形罐顶,会造成多次反射回波,在安装时应尽可能避免不要将仪表安装于入料料流的上万,以保证测量的是介质表面而不是入料料流。室外安装时应采取遮阳、防雨措施。
安装方式说明
对于安装在室外或潮湿室内及制冷或加热的灌上仪表,为了防潮,应拧紧电缆密封套,而且要在进线口处使电缆弯曲, 北京中航科仪专业提供超声波液位计。
在介质的反射特性好的情况下,容器接管直径大时,接管长度可略长于换能器 。 在这种情况下,接管末端必须平滑,没有毛刺,尽可能将接管末端磨圆。在被测介质反射特性不好,或者料位高有可能连入测量盲区,因而必须提高接管安装位置时,可选用喇叭型导波管安装方式,以增大信号的方向性,减小接管对测量的影响。
文章链接:中国仪表网 http://www.ybzhan.cn/Tech_news/Detail/65383.html
http://www.gtobal.com/ 际通宝-b2b电子商务平台_行业网站连锁加盟_企业采购第一站
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/2/8 9:58:48
使用中最大的困惑就是冬季水池蒸发的水汽对超声波的影响,有时候常常产生失灵的现象。
696
luxtar
文章数:33
历史总积分:696
发表于:2012/2/8 10:31:04
很多情况下楼主的方法不可靠
LED筒灯、隧道灯、工矿灯在www.luxtar.cn 和离心机价格在www.halxj.com
