变频器论坛
回帖:6个,阅读:693次 [上一页] [1] [下一页]
700
lockeydoor
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/2/2 11:30:43
ABB ACS800 提升机应用程序系列变频器运转半小时左右出现‘BR BROKEN’和‘DC OVERVOLT’故障,检查制动电阻都正常,请高手指导指导,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/2 19:19:57
把变频器的斜坡加减速时间适当延长,在观察其是否还会出现类似直流母线电压高的问题。如果问题解决,那说明制动电阻的阻值选择的不合适。
我是你的朋友
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/2 20:35:44
学习
700
895043853
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/2/3 19:33:52
检查制动电阻是否连结牢固和制动模块,在把参数27.01改成0FF运行看一下.
700
lockeydoor
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/2/5 11:42:20
变频器运转已一年多,最近才出现的故障,应该不是参数或者选型的问题造成的
700
lockeydoor
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/2/5 11:45:08
以下是引用895043853在2012/2/3 19:33:52的发言:
因这台变频器用在起重提升装置,如果27.01改为OFF,不用制动斩波器是否会有问题
1075
j623596262
文章数:4
历史总积分:1075
发表于:2012/2/5 15:07:53
表情
687.5024
