变频器维修
回帖:7个,阅读:561次 [上一页] [1] [下一页]
谈谈速度的计算
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2012/2/2 10:17:20
转差S,一般为1%---10%之间。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2012/2/2 10:54:23
难道电机轻载与满载时同等频率下转速不一样?
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/2/2 12:01:50
当然不一样
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2012/2/2 12:02:08
当然了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/2 12:28:56
转速不一样的,这公式时间长了不用都忘了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/2 14:15:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/2 20:07:47
嘿,在这儿讨论起电机速度来了。
异步电机,重载时允许转差率一般在5%以内。实际上,也正是因为转差率的存在,使转子磁场落后于定子磁场,产生感应电流(旋转力),异步电机也由此得名。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/2/3 16:12:22
以下是引用小笨熊在2012/2/2 14:15:28的发言:
异步电机在轻载与满载转速相差较大,同步电机的话不管轻载与满载转速均一致!直流电机的话与异步电机表现差不多
学习了。
思想决定高度
1185.166
