机器视觉
回帖:0个,阅读:426次 [上一页] [1] [下一页]
700
themis
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/2/1 17:19:17
梦幻长假已过,康耐视公司又推出了适用于高速物流行业应用的DataMan® 300 条码读码器,DataMan 300 是对功能强大的 DataMan 500 读码器的补充,可用于在高速库存扫描、打印和粘贴生产线上读取固定一维代码。在目前的高速物流行业中又是一个新的突破。
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)已推出了 DataMan® 300 条码读码器,适用于高速物流行业应用,如库存扫描、标签打印和粘贴验证以及纸板箱代码读取。DataMan 300 是对功能强大的 DataMan 500 读码器的补充,后者在推出一年后已经证明它是物流、零售和分销市场的新选择。
图
ID 产品部门副总裁兼业务部经理 Carl Gerst 说:“我们发现这个行业一直依靠激光技术,而我们能够为高速物流业应用提供一种更好而又廉价的基于图像的解决方案。”他继续说道:“DataMan 500 可以在邮政、包裹及包装分类和手动传送扫描操作中高速读取任何方向的一维或二维代码。现在 DataMan 300 可用于在高速库存扫描、打印和粘贴生产线上读取固定一维代码。”
DataMan 条码扫描仪产品系列可始终如一地提供比激光扫描仪更高的读取率。这个新产品将康耐视的 1DMax+™ 算法与 Hotbars™ 技术相结合,可大大地提高物流行业中损坏或标记模糊的一维线性条码的解码速度。
Hotbars 通过纹理定位任何方向的条码,然后提取高分辨率的一维信号进行解码。Hotbars 将出色的信号保真度和闪电般的速度相结合,为新一代康耐视 DataMan 读码器提供了前所未有的卓越性能。
基于摄像头的条码读码器可帮助物流行业实现:
• 更高读取率,进而降低成本、提高产出
• 读取数据可视化,以不断改进流程
• 较低的设备成本,因为成像仪不带有任何活动部件
• 可适应将来的需求,因为二维矩阵代码在所有行业中越来越普遍。
DataMan 300 现已上市。要了解适用于物流业条码扫描应用的所有 DataMan 产品,请访问 www.thelaserkiller.com。
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的电脑。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 70 多万套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,敬请登录公司网站:http://www.cognex.com。
[此贴子已经被作者于2012/2/1 17:24:51编辑过]
31.2002
