变频器维修
回帖:2个,阅读:575次 [上一页] [1] [下一页]
700
jhpujianhong
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/2/1 16:21:54
富士FRN11F1S-4C变频器用与恒压供水系统,运行前4个月正常,而后运行到42HZ以上时出现输入缺相故障,后将电机和水泵维修后重新装上,仍然报输入缺相,将H98功能关闭后又出现欠压故障,请教各位大侠是何原因。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/2/1 19:15:28
能运行到42HZ的话,你应该查一下电源和量一下直流电压是多少,还要注意是不是整流模块是不是坏了一组!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/2/2 9:11:36
检查输入缺相保护(U48)的设定值是否正确,不是的话,很可能就是变频器的硬件故障或由噪声引起的误运行。
1078.1401
