回帖:8个,阅读:22593次 [上一页] [1] [下一页]
916
guo0906
文章数:12
历史总积分:916
发表于:2012/2/1 7:12:25
台达ASDA-AB 系列伺服(2500ppr A、B 信号进入驱动器后即成为10000ppr)手册中有这句“可接受高达500Kpps 的脉冲输入,相当于3000r/min 的转速”。这是在差动输入,电子齿轮比为1时的条件下吧?也就是伺服电机50r/s。电机的速度是靠脉冲频率控制的吧 !我用台达PLC控制伺服,想用脉冲+方向控制,PLC最高要是只能输出10KHz或者200KHz脉冲频率,有发送脉冲频率的限制。这只能通过设置伺服驱动器电子齿轮比来以便可以减小给伺服放大器发脉冲的频率。电子齿轮比为1时,PLC发10000个脉冲给伺服驱动器,电机转一圈,要是把电子齿轮比设置为2,是不是PLC发5000个脉冲给驱动器,电机转一圈?电子齿轮比设置为2,PLC给驱动器的脉冲频率是不是也减一半?简单的说我想让伺服电机的转速为25转/秒,伺服驱动器电子齿轮比该怎么设置,PLC发多少脉冲给伺服电机转一圈、PLC给伺服的脉冲频率该怎么算?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/2/1 8:42:49
多少脉冲一圈,这和你的编码器有关系~!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/2/1 8:47:08
与编码器分辩率及电子齿轮比有关;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/1 9:05:25
与编码器分辩率及电子齿轮比有关;
849
yuanhuabing11
文章数:18
历史总积分:849
发表于:2012/2/8 17:19:16
对,,若你把电子齿轮比设定为10:1 就是1000个脉冲伺服转一转,,25转/1秒就需要PLC的速度设为25000
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/8 17:50:18
跟编码器分辩率及电子齿轮比有关
互相帮助
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/2/8 18:12:20
电机编码器是固定的,电子齿轮直接影响到每圈输入的脉冲量多少。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/8 20:51:57
学习
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2012/3/14 12:49:55
和编码器是没有关系的,和电子齿轮有关系
编码器 联轴器专业生产商
93.6006
