现场总线
回帖:9个,阅读:1074 [上一页] [1] [下一页]
700
zhiyongxo
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/1/31 23:06:32
工程施工在山上安装摄像机,电源由山下机房供给(220V),总长度为1500米,采用RVV2*2.5防水电缆,穿PVC管埋地敷设,设备调试时发现天气晴朗时10个小时左右跳闸,阴雨天气供电立刻跳闸,而且跳闸90%都是跳配电箱的总漏电保护器,很少跳房间的分漏保(不解)。初步怀疑供电线路漏电,分别用500兆欧和1000兆欧摇表测量,对地电阻均在正常范围内,晕了!怀疑是总的漏保有问题,但是为什么还有10%的时候是跳分的漏保呢,真的想不懂。查资料,可能是火线和地形成了电容电流导致漏保跳闸,但是这方面我没经验,也不知如何消除,烦请高人指导!不胜感激!![/size]
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2012/2/2 7:13:51
漏电开关
看一下你的漏电开关的漏电电流是多大的
2862
易控微网
文章数:421
年度积分:100
历史总积分:2862
发表于:2012/2/2 15:00:11
容性电流干扰漏电开关引起的
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
700
zhiyongxo
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/2 22:35:09
楼上,能指教如何解决吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/3 6:42:09
采用架空两根导线送电不就解决了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/3 9:21:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2012/2/3 12:22:08
熊哥,经验丰富啊,学习了
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1126
运行商
文章数:24
历史总积分:1126
发表于:2012/2/3 21:42:12
学习了
1667
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1667
发表于:2012/2/4 9:03:27
把漏保换成断路器
903
941115788
文章数:68
历史总积分:903
发表于:2012/2/9 21:28:44
会不会是距离太远兆欧表测不准啊
140.4009
