回帖:33个,阅读:1796 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/2 9:36:09
#20楼
继续关注当中;从上述大家的讨论来看。
结论1.可以使用DC220V供电
分歧2.换成直流电源以后电源电压的范围。
互相帮助
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/2/2 10:48:36
#21楼
经过几天的寻找,找到DC220v代用品,输入市电,输出DC198V,实验还正在进行中。
初步结论,按现在的配置可以使用!
当然疑问经过10年还是存在,所以需要实验验证,因为天气冷(室内才18°)当年的问题可能体验不出来,静等24h后结果。
图片整理中
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19933
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:175
历史总积分:19933
2014逛工博
发表于:2012/2/2 11:48:13
#22楼
没有用过
991
515324809
文章数:51
历史总积分:991
发表于:2012/2/2 15:36:58
#23楼
应该可以用,
不懂可以问,但更重要的是自己去学,问之前应该自己多想想
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2012/2/3 10:17:40
#24楼
工程问题来不得一点含糊,我赞成4
929
xtp_sdly
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:929
发表于:2012/2/3 10:49:52
#25楼
应该可以,用过LG的PLC,交直流220均可以工作使用,但其他厂家建议还需试验。
3.必须实验-----每个产品电路不同,不能说开关电源就可以,否则还要DC-DC开关电源干嘛,曾经可以的产品,换一个不一定可以。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/3 10:59:17
#26楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21953
fireray
文章数:3671
年度积分:338
历史总积分:21953
发表于:2012/2/3 11:07:53
#27楼
应该具体到PLC的型号。各个厂家的PLC都不一样
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2012/2/3 12:52:27
#28楼
没用过,对可以这么用有个地方不理解,PLC内部是开关电源,应该有变压器然后整流。首先变压器要工作必须是交流电,换成直流电如何产生感应电动势?
19909
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:161
历史总积分:19909
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/3 17:03:45
#29楼
这取决于PLC内部开关电源的结构形式,一般为AC220V进入,不经变压器进行高/低压转换,即直接整流滤波变为280V左右的直流电压,经振荡电路逆变为低压直流,供负载电路。考虑到开关电源的宽电源电压特性,输入DC150~300V电压,PLC内部开关电源都能正常工作。
因为内部整流电路具有“自动换向”特性,接入交、直流(接入直流时也可以不计极性)都会被无一例外地转换成振荡电路所需的供电电压极性。
据我所碰到的PLC开关电源的电路类型,一般PLC产品,均是这种电路结构,也即是说,大多产品,其实都可以接入DC220V电源。但工作现场取用电源,仍以市电AC220V最为方便。用户也不可能再画蛇添足自找麻烦地进行交、直流转换,再送入PLC。厂家也标注电源类型为AC220V。
如果有的PLC的电源电路,输入电压是直接进入高/低压变压器,那输入直流就麻烦了,非烧掉内部变压器不可!还未碰到过这种形式的电源电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
109.2007
