回帖:33个,阅读:1789 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3600
gordon
文章数:288
年度积分:168
历史总积分:3600
发表于:2012/1/31 16:16:14
#10楼
接上试一下不就好了,最多是开关电源不起振
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/1/31 17:42:08
#11楼
AC和DC完全是二回事,这么能混用呢?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
697
就是爱你啊
文章数:18
历史总积分:697
发表于:2012/1/31 19:39:49
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2012/2/1 8:55:04
#13楼
用的是什么型号的PLC ?
现场会没有AC电源?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/1 9:03:10
#14楼
不行
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/2/1 9:15:53
#15楼
以下是引用wanwan8778在2012/1/31 14:28:54的发言:
我认为是4.
但是5楼这么用过?220V是有效值,峰值是220*1.141=311V,
换成DC220V 的话,还是小于311V 的,原理上来说可以,但是不敢实践。
个人观点,请各位指教
“220V是有效值,峰值是220*1.141=311V”这是对的。“换成DC220V 的话,还是小于311V 的,原理上来说可以”我认为这是不正确的,一般说220V的话,还有一个浮动的范围。假如浮动范围是20%的话,那么就是小于375V。
我还是比较认同5楼的看法。
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/2/1 9:37:29
#16楼
什么型号无关紧要----不会有的PLC设计时就按AC/DC220V使用,只是厂家留一手,资料只按AC标注?
要求使用DC220V,行当懂的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/2/1 10:07:10
#17楼
1.可以------准备使用者的理由,PLC里的电源模块是开关电源,曾经这样用过。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/1 10:40:06
#18楼
以下是引用sqhuang在2012/2/1 9:15:53的发言:
我认为是4.
 个人观点,请各位指教
我还是比较认同5楼的看法。
PLC 的供电,一般都是宽电压范围。
我的问题的就算是DC220,也是超不过311了,更别说超过375V 了,
但是能说DC220小于375,  就可以用DC220给PLC供电吗?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/1 16:51:21
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
