回帖:25个,阅读:3565 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2012/1/30 12:47:33
#10楼
动作比较频繁3秒正转1秒反转, 用变频器控制很困难。
  田丰自动化
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2012/1/30 15:22:06
#11楼
现将配置更改如下
1,电机换用普通三相370W电机
    型号YS7124
    电压380/220 V
    转速1400 R/m
    转矩2.5 N.m负载不大,
    主要经齿轮两级变速(变速比1:20)输出70转/分
2,变频器 未定     ①要实现 频率在(0-50HZ可调)使输出在0-70转/分 无极调速 ,这个不难;
                         ②考虑3秒正转1秒反转 频率太高(电机可能承受不了)将 工作 模式调柔和一点,
                             只要实现大约 正转1分钟快速切换到反转3秒左右再快速切换到正转1分钟循环 运行(还是那句话
                             切换速度要快)正反转速度由当时工作调定的频率为准0-50HZ之间;
主要要求和现况就在这了,自己考虑的 改进
  1:电机另外加装散热轴流风扇, 改良低频散热问题
  2:电机改用三角形 接法使用变频器三相220V电源输出 控制电机 与 三相380v控制星型接法电动机 哪个方法更好? 改动对输出转速、转矩等 有影响吗?
  3:变频器的选择还有什么其他的需要注意的 要点 或者可以 更好的胜任  这些要求的  功能选择???
 谢谢大家的 支持与帮助,小弟一定  永远记住中华工控网 的帮助 和中华工控网 师兄弟的热情
大家这样看我的370W需要 带抱闸吗? 不带能胜任吗?
变频器有什么 好的优化措施呢?如 加装制动电阻...
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/30 15:34:27
#12楼
把控制效果最后要来公布下。让大家共享你的系统。
我是你的朋友
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2012/1/30 15:51:52
#13楼
系统还没做好呢?变频器都没选好
系统还没做好呢?变频器都没选好
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2012/1/31 21:09:57
#14楼
如此频率这样你的系统能长时间工作吗?有点怀疑,接触器就别用了   固态的可靠些
变频器如果选型那么你不要刚好套用电机的功率,乘以2    电机也是特殊的种类   一般电机扛不住
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/2/1 9:17:17
#15楼
我们公司有几台摇片机(针织厂叫横机)就是用普通电机加变频器控制的,高速度时可做到0.5秒正转、0.5秒反转(运行的距离80CM左右)。
大家一起学习
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2012/2/1 13:01:35
#16楼
机器配置具体是多少呢?电机多大功率?变频器是什么型号呢.?
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/2/1 17:04:01
#17楼
大家一起学习
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/2/1 17:10:49
#18楼
变频器写的是专用的,但电机就普通的三相电机,连散热风机都没装的,用了两年了都没出问题。
大家一起学习
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2012/2/1 18:39:29
#19楼
目前的配置如下,1:电机依然是370W三相异步电机
                       2:变频器采用台达C2000高性能矢量控制变频器0.75KW,控制效果应该会很不错,对频繁正反转的功能
                           内置PLC可以实现,且估计工频运行的刹车时间能控制在1秒以下。
                       3:减速器配PX16行星减速机(减速比1:16)
所以看了你的实机,我对这个配置和希望的结果充满了信心。
[此贴子已经被作者于2012/2/1 18:44:12编辑过]
