回帖:14个,阅读:1939 [上一页] [1] [2] [下一页]
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/1/29 16:23:24
变电室的零线断了会烧毁电器设备,家里的零线断了不会烧毁电器,是这样吗?请老师们解答下啊!
[此贴子已经被作者于2012/1/29 16:33:02编辑过]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/1/29 16:38:29
变电室要看你使用什么系统;
家里零线断了没有电流怎么烧;
com
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/1/29 16:50:02
零线断了,用试电笔试,零线带电呀
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/1/29 16:52:56
以下是引用lvjun7258在2012/1/29 16:38:29的发言:
变电室要看你使用什么系统;
家里零线断了没有电流怎么烧;
零线断了,用试电笔试,零线带电呀
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/1/29 17:02:19
电网什么什么制式的?
做什么事贵在坚持!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/1/29 19:35:00
变电室要看你使用什么系统;
家里零线断了没有电流怎么烧;
关键看供电系统是什么模式
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/1/29 20:24:48
以下是引用wenquan753在2012/1/29 19:35:00的发言:
变电室要看你使用什么系统;
 家里零线断了没有电流怎么烧;
关键看供电系统是什么模式
我是菜鸟,各模式的出现这类情况产生什么后果请您都介绍下行不?
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/1/29 21:28:56
家里的线路是单相线路,单相电路就两根线,断了一根还能构回路吗?
不能构成回路,又何来的电流烧家里的电器呢?这些又与供电模式有什么关系呢?
看了我们现在的电工,真为他们感到羞愧。
去年年底,一个电工从外地回我市参加换证考试,我主考他的动力照明,任他怎样接,连最简单的日光灯电路都接不出来,更不要说接触器直接启动电路啦。
当时我们的安监局宣教科的科长亲手手把手教他,为的是想帮他过关。可是,当他独立自己接线的时候把原来将两条灯丝串联后再接启辉器变成了将相线和零线直接接入镇流器。由本来只能闪亮变成了短路烧镇流器。你说这样的电工我能给他合格吗?
真不知道他原来的电工证是怎样考来的。最后我只能对他说,你连这么简单的电路都接不出来,最好不要当电工了。实操没有一项合格,还干什么电工,害人又害己。
[此贴子已经被作者于2012/1/29 21:31:14编辑过]
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/1/30 9:09:28
一般么有问题的啊
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2012/1/31 3:59:01
零线带电是回火造成的
