回帖:12个,阅读:1079 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2012/1/26 14:29:58
刚才看到一个要买电热水器的http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=308155&page=1     也把我自己遇到的两次情况说一下,看看能不能帮到大家 顺便也希望高手能回答一下我的问题:
我们这里使用的电表是代码或者插卡式的,电表有额定功率限制(了解了一下为9kw),最初的一些即热式电热水器为电阻丝加热,额定功率为8kw,冬天要想温度够用,就要开浴霸(约275*4w),远大于电表的额定功率,电表就会跳闸。后来一些即热式电热水器改为微波或者纳米电热膜加热,仍然会遇到电表跳闸的现象,不知为何。希望高手回答。
小迷糊来学习
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2012/1/28 13:19:25
电表的额定功率虽然是9千瓦,但是功率因数只有85%左右。因此实际功率只有7千瓦左右,所以会跳闸。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/1/29 18:12:55
电表也有功率因素?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/1/29 19:59:00
是跳开关吧?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/31 7:56:27
你的断路器小了。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/1/31 11:41:03
要看微波或者电热膜加热功率是多少。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2012/1/31 12:45:21
我也遇到过同样问题,直热式,8.5千瓦,电表是供电局新装的磁卡表,热水器开了没1分钟,没电了,检查断路器没跳闸,一会儿又有电啦,一个月了,一直没出现这现象。不知何因,请高手指点。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/1/31 13:28:22
电度表还有限流功能
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/1/31 14:15:45
以下是引用tiaoyuan在2012/1/31 12:45:21的发言:
  热水器开了没1分钟,没电了,检查断路器没跳闸,-----------
断路器上口就没电了?那以后怎么又好了呢?
难道是电表的电流小?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/1 16:50:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
