回帖:9个,阅读:970次 [上一页] [1] [下一页]
-5445
diangongvs
文章数:108
年度积分:-5863
历史总积分:-5445
发表于:2012/1/26 9:38:57
梯形图是各种PLC通用的编程语言,尽管各厂家的PLC所使用的指令符号等不太一致,但梯形图的设计与编程方法基本上大同小异。
一、确定各组件的编号,分配I/O地址
利用梯形图编程,首先必须确定所使用的编程组件编号,PLC是按编号来区别操作组件的 。我们选用的FX2N型号的PLC,其内部组件的地址编号如下表所示,使用时一定要明确,每个组件在同一时刻决不能担任几个角色。一般讲,配置好的PLC,其输入点数与控制对象的输入信号数总是相应的,输出点数与输出的控制回路数也是相应的(如果有模拟量,则模拟量的路数与实际的也要相当),故I/O的分配实际上是把PLC的入、出点号分给实际的I/O电路,编程时按点号建立逻辑或控制关系,接线时按点号“对号入坐”进行接线。FX2N系列的I/O地址分配及一些其它的内存分配前面都已介绍过了,同学们也可以参考FX系列的编程手册。
二、梯形图的编程规则
1、 每个继电器的线圈和它的触点均用同一编号,每个组件的触点使用时没有数量限制。
2、 梯形图每一行都是从左边开始,线圈接在最右边(线圈右边不允许再有接触点)。
3、线圈不能直接接在左边母线上。
4、在一个程序中,同一编号的线圈如果使用两次,称为双线圈输出,它很容易引起误操作,应尽量避免。
5、在梯形图中没有真实的电流流动,为了便于分析PLC的周期扫描原理和逻辑上的因果关系,假定在梯形图中有“电流”流动,这个“电流”只能在梯形图中单方向流动——即从左向右流动,层次的改变只能从上向下。
[此贴子已经被思南于2012/1/30 14:02:29编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=148716&Name=liliangvs
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/26 14:56:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/1/27 2:34:12
谢谢,适合于初学者。
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/27 19:24:08
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/1/28 16:56:54
适合于初学者
880
hmg1975
文章数:25
历史总积分:880
发表于:2012/1/31 17:25:26
顶一下
697
就是爱你啊
文章数:18
历史总积分:697
发表于:2012/1/31 19:38:42
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/1/31 20:07:23
谢谢, 有没有再详细点的方法呀?
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/1 12:00:40
看看。。。。
922
xcai3011
文章数:53
历史总积分:922
发表于:2012/2/1 15:58:19
支持一下。。。
93.6006
