工控论坛
回帖:17个,阅读:40632次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2012/1/23 13:29:25
有过两次处理故障时出现如下情况:
1.产线报警安全链有故障,无法复位,检查所有安全互锁都已正常,但安全继电器就是没有输出,测该继电器线圈DC 24V+对地显示:OL,后将继电器断电,再上电后,电压回复正常,继电器输出正常。
2.电感式接近开关,监测到挡铁后没有信号,检查开关对地电压显示:OL(正常应为Dc24V+),同样,断电后再上电,测量恢复正常。
我用的是福禄克数字万用表,我只知道用电阻档测,OL表示无穷大,在此请教电压档显示OL怎么解释?,问了几个老师傅,他们也不理解,难道是表有故障。谢谢!
根据楼下朋友的提示,我试了用mV档测24V显示确为:OL,但我当时绝对用的是自动DC档,难道是表笔虚接会出现如此现象?
[此贴子已经被作者于2012/1/24 15:47:57编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/1/23 21:05:23
接触有问题吧!
表笔的线确定OK??
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/1/24 8:24:38
再遇到这种情况将万用表挡位调高看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2012/1/24 9:30:32
表是自动量程,不过我用mv档测了一下DC24V,显示确为:OL,谢谢帮忙
[此贴子已经被作者于2012/1/24 15:50:07编辑过]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2012/1/24 21:51:25
没遇到过这种情况
 一花一世界,一佛一如来
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/24 22:19:12
自动量程为什么是mv档?我没有用过有这种功能的万用表。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2012/1/24 23:43:10
表测直流有两个档:自动档和mv档,也就是我现在发现测DC24v的话,两个档分别显示24和OL ,但我不解的是为什么会出现自动挡下显示OL的情况。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/1/25 0:14:07
你现在再用自动挡还会显示OL?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2012/1/25 11:45:15
当时都是断电后再试就没有问题了,我是在想:显示OL是原件故障还是仪表故障引起的?有所不解。
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2012/1/26 13:11:58
超过量程
