回帖:8个,阅读:540 [上一页] [1] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2012/1/21 21:22:14
请教众位前辈,相线是220V电位,零线是0V电位,如果将相线和零线直接相碰就是短路产生巨大的电流使空开跳闸。现在假设有一台设备漏电,通电后相线中220V电位的电流到达也是0V电位的接地线上,会怎么样呢?空开会跳吗?
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2012/1/21 22:03:53
恩,相线和接地线也能构成回路。
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2012/1/21 22:45:27
问题是如果相、零短路,而空开选得大不跳闸,就会烧线。而相、地短路,空开选得大,那不就也会烧线?
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/1/21 22:55:44
要看供电是什么系统。TN-S 系统:该系统中保护线和中性线分开,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电。TN-C系统:该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。 TN-C-S系统:该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。
stop
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/1/21 22:57:07
如果开关整定电流过大,不能保护导线,短路电流过大而开关不跳闸时,就会烧线。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/1/22 6:16:31
以下是引用yuuy6688在2012/1/21 22:45:27的发言:
同意他的观点
 一花一世界,一佛一如来
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2012/1/22 13:09:17
以下是引用asd3971在2012/1/21 22:55:44的发言:
不错的思考,我那400A的空开接地了或短路了就是不跳好像和供电系统有关系......
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/22 16:10:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
rhf935450422
文章数:23
历史总积分:700
发表于:2012/1/30 21:50:00
会跳
