传感器论坛
回帖:7个,阅读:1024次 [上一页] [1] [下一页]
1066
jfg_yju
文章数:91
历史总积分:1066
发表于:2012/1/20 20:11:04
我想咨询大家一个问题,弹簧回弹式LVDT传感器和配套的信号调理模块,用直流稳压电源供电,为何输出信号不稳定呢?有时输出信号呈规律性的一毫伏一毫伏地往上增加,有时又呈规律性的一毫伏一毫伏地下降,请问这是怎么回事?现场温度变化并不大,我换过电源了还是这样,不知大家有没有碰到这样的情况?以前我试过另一家的传感器,也遇到过这样的情况,还以为是传感器坏了呢,实际上传感器是好的。请大家指点
696
luxtar
文章数:33
历史总积分:696
发表于:2012/1/21 0:38:37
离心机是不是类似的情况呢?
LED筒灯、隧道灯、工矿灯在www.luxtar.cn 和离心机价格在www.halxj.com
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/21 17:08:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
789
you3412
文章数:16
历史总积分:789
发表于:2012/1/27 14:36:09
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/27 19:22:37
shangjc
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2021/10/18 21:21:48
联系我,我帮你搞定
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/1/26 23:22:53
遇到过比你说的还严重的问题。
原因是本身测量原理导致的,为了增加LVDT的响应速度,一般测量采用了5-10kHz的频率在LVDT线圈上,
导致输出对地有高频“共模”,这个共模会在输出LVDT输出线上对地产生“差模”,并积累为直流电平的漂移。
最终采用了直流虚地+交流多点接地的办法消除了。
处理后10多年没出过问题。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
静静米朗科技
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/4/14 8:34:04
回复 #6楼 glenxu
大师,膜拜!~
