PC Based IPC 工控机
回帖:3个,阅读:1141次 [上一页] [1] [下一页]
1066
jfg_yju
文章数:91
历史总积分:1066
发表于:2012/1/20 20:03:01
用研华PCI-171616位分辨率数据采集卡用于精密测量,每次采样100个数据,感觉100个数据最大值与最小值之间差值比较大,求平均值能好一些,有没有好办法可以提高采样精度?另外,用差分方式采样时数据还不如单端采样稳定,即使在通道与地之间加了电阻也没用,这是怎么回事?
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/20 22:40:31
看看。。。
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/21 17:09:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
911
li_zhifang
文章数:41
历史总积分:911
发表于:2012/3/5 16:54:57
瞧瞧该款板卡:
APC730:
Multifunction I/O Module
• 16D/32SE channels, 16-bit A/D
• 8 channels, 16-bit D/A
• 16 TTL I/O channels
• 32-bit counter/timer
lizhifang@fountainsys.com
4720.1914
