三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:491 [上一页] [1] [下一页]
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2012/1/18 20:06:57
要实现在fx1n程序中,不断读写变频器,首先送一个运行频率过去,然后读变频器当前频率是多少,这个过程要不断循环
请问这样的程序怎样设计,比较合理?
写了一个子函数,完成通讯:
p0:ld m8000
      rs ....
      ld m100    //这个一直开通的
      mov 通讯数据
   set m8122
主函数调用:
ld m100   ani m8121    call p0
ld m8123
取数据到某个地方
在这个程序设计中,怎样设计可有效避免通讯冲突?
请教高手了
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/1/18 22:01:41
这个问题也来问?楼主也太懒了吧!三菱网站上有一个,解释的很清楚。设定频率变化后,先写,然后读,再比较,一样就结束,不一样,继续写,如果有停止命令就中断。很简单啊。
stop
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2012/1/18 22:13:33
什么条件可以发通讯命令?这是一个问题
m8121为f?
还有什么条件
不是懒,是没有看到这个介绍
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/19 9:59:20
看看。。。。
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2012/1/23 11:23:41
看看,看看
