回帖:2个,阅读:4285 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/1/18 12:10:46
 [/URL]本文的阀门部分的例子由西华大学郑萍教授提供。
   PID的正/反作用指的是PID的输出与反馈之间的关系,在开环状态下,增加PID输出导致反馈增加,减少PID输出导致反馈减小的是正作用;相反增加PID输出导致反馈减小,减少PID输出导致反馈增加的是反作用。
  比如电加热温控系统,增加加热功率会导致被控对象的温度升高,停止加热会导致被控对象的温度降低,这就是一个典型的正作用系统。同样是温控系统,制冷则恰恰相反,压缩机的输出功率增加,导致被控对象温度的降低,压缩机停止工作,会导致被控对象温度的上升,这就是反作用系统。
  正作用时PID的增益应取正数,反作用时增益应取负数。
  调节阀(执行机构)也有正作用和反作用。调节阀分为气开阀和气关阀。
  气开阀属于正作用,其给定信号0~100%对应阀门开度0~100%。
  气关阀属于反作用,其给定信号0~100%对应阀门开度100~0%。
  下面举例说明调节阀类型与闭环系统正作用、反作用的关系。
  【例1】一个控制蒸汽加热系统的气开阀在系统的入口。
  在热损耗一定的状况下,增加阀门的开度导致被控对象温度升高,减小阀门开度导致被控对象温度降低,这是一个正作用的系统。
  采用FB58功能块, 设定值和反馈值均为温度,比例增益为正值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定0~100%,断气或PLC停机状态下,阀门全关。
  【例2】一个气关阀控制蒸汽压力系统(阀在压力系统的出口)。
  在进气压力一定的状况下,增加控制器输出,导致阀门开度减小,系统压力增加。减小控制器输出,导致阀门开度增加,系统压力减小,这是一个正作用系统。
采用FB41功能块, 设定值和反馈值均为压力,比例增益为正值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定100~0%,断气或PLC停机状态下,阀门全开。
  【例3】一个气开阀控制一个蒸汽压力系统(阀在压力系统的出口)。
  在进气压力一定的状况下,增加控制器输出,导致阀门开度增加,系统压力减小。减小控制器输出,导致阀门开度减小,系统压力增大,这是一个反作用系统。
采用FB41功能块, 设定值和反馈值均为压力,比例增益为负值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定0~100%,断气或PLC停机状态下,阀门全关。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=148670&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/18 15:15:28
谢谢~
www.xxhysb.com旋振筛www.51zhendongshebei.com 斗式提升机 www.jizhenqi.cn振动筛www.334zd.com 振动筛 www.dashanchuangyi.com   新乡婚纱摄影
www.xinxiangzhendongshai.com  振动筛www.334zds.com 振动筛 www.334jx.com 振动筛  www.334ts.com提升机
702
measure114
文章数:14
历史总积分:702
发表于:2012/4/19 9:32:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
