回帖:32个,阅读:3176 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电容柜爆炸
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/1/17 18:55:08
#10楼
楼主没有描述清楚问题,无法提供改善对策!
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2012/1/17 20:55:22
#11楼
你们的电容柜经常的出问题,你最好是检查一下电网中是否有谐波。谐波严重时这种现象是经常发生的。所以先检查,再作决定。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/1/17 21:26:57
#12楼
应该是电容比较大吧,加电抗吧!
应该是浪涌惹的祸!
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2012/1/17 21:49:14
#13楼
电容在电网中是按50Hz设计的。电网如果没有谐波电容是能够正常工作的。而有谐波后,谐波的频率是50的整倍数。而电容的容抗又和频率成反比。所以有谐波时电容的电流就会增大。电容就容易爆。我们在工作已多次遇到。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/18 6:07:13
#14楼
呵呵,没什么了不起的,不就是保险坏了吗!把他换成断路器就哦了!很简单地!
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2012/1/18 10:12:32
#15楼
      电容接线是否正确? 每个电容必须安装放电电阻(可用电容专用交流接触器),还就电容器要保持接线柱清洁。
[此贴子已经被作者于2012/1/18 10:14:49编辑过]
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/1/18 16:44:37
#16楼
炸电容可是个很危险的事情,还是尽早的查明原因的较好
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2012/1/18 17:57:24
#17楼
为什么现在都不用电抗器了?以前做柜子都是要加电抗器的!为什么现在没有了?应该是浪涌惹的祸!!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/1/19 1:43:03
#18楼
以下是引用shjzsxl在2012/1/17 20:55:22的发言:
怎么又拿谐波说事,人家是炸保险,不是电容炸,谐波高了电容很快就玩完,这个明显是浪涌造成的!
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2012/1/19 7:58:25
#19楼
学习一下啊
