传感器论坛
回帖:1个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
862
pdslhc
文章数:15
历史总积分:862
发表于:2012/1/16 16:11:55
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器,光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
789
you3412
文章数:16
历史总积分:789
发表于:2012/1/27 14:41:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
