永宏FATEK
回帖:14个,阅读:4931次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2013/4/3 15:48:53
#10楼
工程值为实际工程数值,如温度、压力、流量等。
739
312853924
文章数:11
历史总积分:739
发表于:2015/4/28 13:24:10
#11楼
顺便请教一下,如果使用温度模块SR6,SR7怎么办呢
永宏亚得小林
文章数:19
历史总积分:726
发表于:2015/5/4 18:50:18
#12楼
1、SR+6是模拟量量输入值缓存器,可以直接将模拟量输入缓存器(R3840~R3903)的值赋值到该缓存器上,或者将经过处理后的模拟量值(例如经过平均后的模拟量值)赋值给该缓存器;
2、SR+7是原始模拟输入偏差缓存器,这个可能有点抽象,打个比方:外部模拟量输入信号为4~20mA时,而PLC内部默认是0~20mA的信号,这样一来就会有偏差,所以就可设定该缓存器的值为3276(16383*4/20=3276)。
永宏亚得小黄
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2015/7/14 17:36:14
#13楼
不错,这样可以
1156
lin5979
文章数:54
历史总积分:1156
发表于:2015/8/11 14:43:28
#14楼
不错,这样可以
