三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1414 [上一页] [1] [下一页]
1112
foxpan
文章数:45
历史总积分:1112
发表于:2005/1/19 11:25:00
我公司用的三菱触模屏,A970GOT,
用做生产流水线,演示动作是否到位,便于维修,
现准备增加,生产过程中产量计数,
用的是GT软件 SW5DE-GOTR-PACKCL,
哪位高手对此熟悉,忘能帮帮忙!!
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/1/19 13:39:00
请将具体要求说明白。
                                                     chen_ms2@163.com
1112
foxpan
文章数:45
历史总积分:1112
发表于:2005/1/19 14:16:00
就是在触模屏上增加,数量显示,
如果可以输入数量,然后显示剩余还有多少产品没做,那就更好,
不知道这个软件有这个功能否,我不知道如何下手。
谢谢,能否指教一下。
或发mail:take-that@126.com
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2005/1/19 17:19:00
可以实现你的要求,PLC程序里用得计数器,通过触摸屏的可以将设定数量写入存储器,HMI可以读PLC地址就可以显示
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/1/20 20:05:00
你说要求完全可以实现。
    在plc中设定一个(或一组)寄存器为总数,一个(或一组)寄存器为现在(当前)数,一个(或一组)寄存器为剩余数;再将它运算。
    人机界面设:
                      点击绘画--数据输入-设定总数寄存器
                                     -数据显示-数值显示-设定现在(当前)数寄存器
                                      -数据显示-数值显示-设定剩余数寄存器
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/1/20 20:15:00
A970GOT还特有脚本功能(类似C语言,可用VC模拟仿真)
