腾控Tengcon
回帖:6个,阅读:874次 [上一页] [1] [下一页]
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2011/8/7 13:06:06
对于水源井监控腾控科技有一款T-960可编程控制器可选。
T-960是腾控科技集多年研发经验,在腾控T9系列可编程控制器的基础之上研发的一款集成了电力信号采集,电力保护和可编程控制于一体的产品。它非常适合于具有电机,电力控制方面的控制和保护,可以用于水源井监控,泵站监控,功率因数补偿,节能控制等等应用。
它提供如下输入输出信号:
交流输入 三相电压(0~400v),电流(0~5A/80A),频率20~65Hz,计算电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波等数据,可供PLC编程使用。
8路开关量输入,6路继电器输出(3A/250V)
3路直流模拟量输入(0~5V/0~20mA)
1路模拟量输出 (0~5v(10V)/0~20mA )
1个10M/100M网络接口
2个RS232/RS485串口
它具有如下的功能特点:
T9系列其他产品的各种功能块,如串口自由口编程,MODBUS功能块,ENET功能块,文件操作,PID,模糊控制功能块,编程环境符合IEC61131-3标准。
支持MODBUS,MODBUS TCP/IP协议,腾控TCBUS协议,腾控ENET协议等。
提供三段过流保护,过电压保护,欠电压保护,缺相/负序电流保护,逆相序/负序电压保护,反时限过流保护,电动机启动/堵转保护,零序保护。
对于水源井一般要采集的信号包括
电动机的三相电压和电流,功率,功率因数,用电量等。T-960可以直接接电机的电压到T-960的电压输入端子,电流信号经过互感器后直接接T-960的电流输入端子即可。省去了变送器等中间环节,降低了成本,降低了接线复杂度。
水源井一般还要采集井的水位,出水口的压力,水的流量。水位信息一般采用投入式水位变送器,其实就是一个压力变送器,把水位信息转换成4~20mA,接入T-960的一路模拟量输入,出水口压力经压力变送器,转换成4~20mA,接T-960的一路模拟量输入。水的流量如果输出为4~20mA信号可以接接T-960的一路模拟量输入;如果采用脉冲信号,可以接T-960的一路开关量输入,需要编程进行计数;如果是电磁流量计等智能流量计,可以通过T-960的串口通信实现,T-960提供非常强大的自由口编程功能块和MODBUS功能块,可以方便实现电磁流量计的协议。
一个水源井可能还需要知道接触器的位置和阀的位置。T-960提供了8路的开关量输入,一共需要2~4个开关量输入,剩余的留作备用。
水源井还需要远程的启停,腾控T-960提供了6路继电器输出,可以控制电机的启停,阀的开关。同时其可以非常方便的编程,实现电动机不同的启动和停止方式。同时T-960还提供了1路模拟量输出,可以控制变频器,实现远程调节或者本地调节控制。
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2011/8/11 9:35:32
自己顶一下,支持支持
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2011/10/11 17:35:10
更为详细的链接参考我们的网站
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2011/10/13 18:41:05
客户需求
食用菌行业的生产模式要求利用工业技术严格控制光、温、水、气等环境要素,使食用菌菌丝体和子实体生长于适宜的人造环境。工厂化种植的食用菌效益好,但风险也高,需要非常严格的管理工具和先进的监控手段。具体来说,客户需要:
监测温度和湿度,并能控制加湿和加温降温设备,维持参数在一定范围内。
监测空气中的含氧量和CO2含量,并能控制风机进行换风。
监测光照,并能控制灯具,进行光照调节
方案特点
腾控智仪公司的“神农”物联网综合系统,可以很好的满足该用户的以上需求。此系统具备以下特点:
腾控WLT-910设备,可以编写逻辑控制指令,控制所有外围设备
内置在专用的壁挂式箱体内,方便部署和移动
腾控研发的各类专用传感器和变送器,提高了数据传感的准确度和可靠度
多年的研发和技术积累,设备的可靠性高,核心设备,三年质保。
专用的物联网软件平台,实现自动化软件控制和手动控制功能。
总结
“神农”物联网系统可准确的监测菇房环境参数,并对环境参数的波动进行预警,同时可随时追溯历史记录。当温湿度等参数超出合理区间时,不仅可通过短信报警提醒,更可自动调节空调、加温等设备的开启和关闭。神农系统的核心价值在于通过信息化的技术手段帮助食用菌养殖企业提升管理水平、提高成品率、降低风险。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2012/2/2 15:04:43
电焊,尤其是逆变焊机,那个谐波还有辐射都是很大的,你们那个设备没有什么防干扰,不出问题才见鬼了
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/2/10 10:23:24
T-960可编程控制器使用起来还是很方便的,不过几个略高
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/11/19 13:56:31
 表情 不错,楼主太有才了
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
124.2388
