变频器维修
回帖:2个,阅读:626次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/1/10 10:45:16
1、CT变频器有个什么检测保护电路  致使它必须整机装上才能试机  板子拆下来给它单独加530V直流电开不起来
2、有许多变频器电压检测电路是在开关电源上的   例如有就的在+5伏的一侧,这种电压检测它检测的是开关变压器输出侧的电压来反应直流母线电压的高低。我的疑问就是旁边的+5V它受稳压电路的控制,振荡芯片控制开关管的导通时间  +5V那一侧的变压器线圈电压应该受到了稳压电路的作用应该电压也是比较稳定的雅   这样电压检测电路怎么能检测到直流母线电压的高低变化呢?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/13 11:12:17
论坛中有这篇帖子:直流电压检测电路的一个问号?
我的博客中也有这篇文章,好多人有这个疑惑啊。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/14 8:25:03
第一个问题,变频器有哪些检测保护电路,必须屏蔽其信号,才能开机?
温度检测电路、充电接触器辅助触点检测电路、OC信号检测电路,有些还须屏蔽输入电压检测电路。
115.6312
