回帖:21个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
839
107591957
文章数:4
历史总积分:839
发表于:2012/1/9 11:24:56
我见过吸塑机,吸塑机就是用PLC控制温度,热电偶只有一个,电炉有70个电炉,用触摸屏控制每一个电炉的温度,因为每一个电炉的温度设定值都不一样,有谁能帮帮我
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/1/9 16:15:00
热电偶只有一个,那其它地方的温度如何测?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/9 16:26:44
确认你看清楚了,PLC是配置了哪些模块?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/9 16:45:54
确认你看清楚了,PLC是配置了哪些模块?楼主是开玩笑的吧?
931
jackmeng
文章数:42
历史总积分:931
发表于:2012/1/9 17:10:12
真想学习一下这种控制方式~楼主能否发个简单的原理图上来~!~表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/9 18:13:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/1/9 18:48:41
楼主玩笑开打了吧!
互相帮助
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/1/9 19:15:53
PLC做温度控制,一般必须的,加温度模块,
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/1/9 21:17:40
需要增加相对应的温度模块。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
703
253800604
文章数:1
历史总积分:703
发表于:2012/1/9 21:32:57
只用一个热电偶测70个炉的温度?你走眼了吧
93.6006
