机电一体化
机电一体化
控制回路中没有启动按钮行不行??
[3]
[4]
[5]
控制回路中没有启动按钮行不行??
ccdcgzg
作者的所有帖子(1714)
发表于:2012/1/8 14:53:32
这两个控制图中区别是:
一个只用了个旋转开关来控制KM启动,停止。
另一个由旋转开关来做停止控制,按钮来做启动控制。
在此控制回路中,如果不用启动按钮,只用旋转开关,有什么问题吗?!!
规程上有这个规定吗?
CNC | 如何匹配加工用途与加工条件?
qlin
作者的所有帖子(6715)
发表于:2012/1/8 15:21:41
这要看具体的应用场合和使用要求,以及对操作人员的要求、管理情况等。
第一个图,设备在运行情况下,若突然断电、而未将开关置于断开,则在来电时,设备又会运行。
从电气设计上考虑,第二个图较为安全,有失压保护。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
将高端家庭娱乐系统和楼宇自动化系统完美融合
hwl123
作者的所有帖子(5845)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/8 16:00:15
启动、停止按钮不容许用旋钮,对于安全要求高的地方停止按钮应该使用急停按钮。
[此贴子已经被作者于2012/1/8 16:02:00编辑过]
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
郭自动
作者的所有帖子(533)
发表于:2012/1/8 17:16:19
按钮主要还是做失压保护和电机过载后需要认为处理后再送电,这样运行会安全可靠。
采用锌合金压铸外壳的紧凑型 I/O 端子盒
chenqing309
作者的所有帖子(7885)
发表于:2012/1/8 18:26:51
启动按钮能做失压保护
经垃圾焚烧发电厂证实可行的脱碳技术
gf2003129
作者的所有帖子(10790)
发表于:2012/1/8 20:35:21
qlin在2012/1/8 15:21:41
做什么事贵在坚持!
WITLINE-EBOX远程运维包装机在线系统
ascent
作者的所有帖子(7767)
发表于:2012/1/8 20:45:43
第二图可靠些,安全必须要考虑的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
zp197873
作者的所有帖子(2483)
发表于:2012/1/8 20:55:53
最好要安装启动按钮,而且不要用旋钮,那样不安全
走进电子行业,FLIR红外热像仪助力揭示微电子设备的热特性
106688970
作者的所有帖子(36)
发表于:2012/1/8 21:33:54
图二是电路图最基本的失压保护线路,图一如果热继电器没采用手动复位的话比较危险
歪电工
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
zhengj1
作者的所有帖子(143)
发表于:2012/1/8 22:22:46
具体问题才可以具体回答!
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
