回帖:8个,阅读:1013次 [上一页] [1] [下一页]
700
wangyu84255911
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/1/7 16:16:10
L     #Shift_Bit_Number
     L     30
     >I
     JC    set0
     TAK
     L     1
     <I
     JC    set0
     JU    nxt
set0: L     1
     T     #Shift_Bit_Number
nxt:  L     #Shift_Bit_Number
     L     1
     -D
     L     1
     SLD
     T     LD   100
     L     #Shift_Dword
     SLD   1
     T     #Shift_Dword
     L     LD   100
     >D
     JC    set1
     TAK
     L     1
     <D
     JC    set1
     JU    set2
set1: L     1
     T     #Shift_Dword
set2: SET
数据类型  shift number 为int
              shift dword 为 双字
实际选取 shift number 为 10
             shift dword 为 md80
请问,为什么 m82.0  大约1秒左右 通一次?
我个人理解  10-1=9 左移一位后 为18
第一循环后 shift dword 为1 以后每次左移一位 直至大于18 如此循环 那么也就是说 shift dword 最多到32 那么也就是最多 m83.5会为1 那不是m82.0 永远不会为1了吗?
请指教,谢谢!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/7 16:38:22
都是鸟语,偶看不懂啊!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/7 22:04:50
哦,这是结合文本显示器编写的是有点难看
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2012/1/9 12:21:54
以下是引用xiangfengcba在2012/1/7 22:04:50的发言:
哦,这是结合文本显示器编写的是有点难看
不知道不要乱说,好不好!
907
1909423752
文章数:29
历史总积分:907
发表于:2012/1/9 16:20:45
不明白。
1459
yueyangyang
文章数:85
历史总积分:1459
发表于:2012/1/9 22:21:50
这是什么程序,没见过,也不会写,求高手。
965
261779569
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2012/1/10 8:56:06
转为梯型图看看,明白点啊,了然点啊
822
chensiyuan152
文章数:4
历史总积分:822
发表于:2012/1/10 10:46:00
应该是文本屏程序吧,看语句表能不能转换成梯形图
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/1/10 19:37:01
转为梯型图看看,明白点啊,
109.2007
