自控设计
自控设计
星角启动问题?
星角启动问题?
gaodongjun
作者的所有帖子(13)
发表于:2012/1/7 8:52:54
我把电机接线端子上下换位了可以吗?
如图即u1和w2换位置、v1和u2、w1和v2位置同时互换?可以启动吗?
按照下图改接后可以运转吗?
台达CNC数控系统整合解决方案在全自动无心磨床中的应用
gaodongjun
作者的所有帖子(13)
发表于:2012/1/7 8:57:19
麻烦前辈帮助为什么改后不行啊?难道是星河角方向不一致吗?
谢谢了?
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
平振鹏
作者的所有帖子(966)
发表于:2012/1/7 9:01:48
改了应该行,转向不变。但这样麻烦,不如直接改电源L1,L2,L3
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
gaodongjun
作者的所有帖子(13)
发表于:2012/1/7 16:40:07
星角启动为题?因为电机进水发潮后,需要烘干,就报电机接线盒的6根线拆下来了,拆时候就记得上部w2-u2-v2是一根电缆对应黄绿红颜色,下部u1-v1-w1也是一根电缆对应也是黄绿红,星角启动柜那里没有改动,烘干完后节电机时,由于徒弟马虎,把上下电缆弄颠倒了。不过从做左到有依然两根电缆依然都是黄绿红啊,启动时我没在徒弟说启动时嗡嗡响像缺项啊,把上下电缆调换过来后正常了?不明白,为什么起不来啊?图纸如上啊。
台达油电伺服助力注塑机节能应用
gaodongjun
作者的所有帖子(13)
发表于:2012/1/7 16:50:42
星角启动为题?因为电机进水发潮后,需要烘干,就报电机接线盒的6根线拆下来了,拆时候就记得上部w2-u2-v2是一根电缆对应黄绿红颜色,下部u1-v1-w1也是一根电缆对应也是黄绿红,星角启动柜那里没有改动,烘干完后节电机时,由于徒弟马虎,把上下电缆弄颠倒了。不过从做左到有依然都是黄绿红那?启动时..
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
叶子姐姐
作者的所有帖子(539)
发表于:2012/1/7 19:25:38
不会起不来的
可实现快速响应及同步数据采集的风电场监控网络
wlbmxl
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/7/15 16:51:34
不应该啊
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
利用监测系统透明度确保 GxP 合规性 | 维萨拉 (Vaisala)
