传感器论坛
回帖:13个,阅读:4723次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1019
huoannye
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2005/1/18 17:27:00
我总把继电器理解为一个开关,不知对不对?
1053
zhouzanpeng
文章数:15
历史总积分:1053
发表于:2005/1/28 11:44:00
继电器一般用于控制信号转换、小的电流,可以理解为一个或若干个开关;接触器一般用于控制大的电流,比如:电动机等。
   我是新手,我要学习
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/1/29 13:27:00
继电器只能用在单相控制回路中。接触器一般在三相的电气回路里
继电器和开关不同的,开关由人来控制,而继电器由电触发
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/1/29 14:52:00
同意2楼观点。
1115
thjzz
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2005/1/30 10:16:00
[color=FF0000]路[/color][color=E3001C]过[/color][color=C60039]看[/color][color=AA0055]看[/color][color=8E0071]~[/color][color=71008E]不[/color][color=5500AA]错[/color][color=3900C6],[/color][color=1C00E3]进[/color][color=0000FF]去[/color]
1051
*zhaobo*
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2005/1/30 13:00:00
实际上,继电器和接触器的不大一样的。继电器有好多种,比如时间继电器,速度继电器,过程继电器等等,有用电流控制的,也有用空气介质控制的等,而接触器一般只用电流信号或电压信号控制,而且一般带有灭弧罩,可以控制大电流。
1226
江南雨
文章数:99
历史总积分:1226
发表于:2005/1/30 22:04:00
继电器和开关不同的,开关由人来控制,而继电器由电触发这种理解是错误的。
继电器主要是进行信号控制,信号电平转换,控制参数变换等
而接触器主要应用在电气控制主回路,控制大电流的通断,
总之这不是简单的理解 为单相和三相之分
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/30 23:26:00
接触器和继电器的主要差别在于接触器有灭弧装置。
所以,10A的接触器能控制4KW的电机,但10A的继电器就不行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/1/31 16:31:00
接触器 与 继电器 的区别 是 触点
1010
尚志成
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/2/25 23:31:00
同意五楼的观点
124.8008
