机电一体化
回帖:6个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
热处理
908
wsyya
文章数:23
历史总积分:908
发表于:2012/1/5 18:43:33
请教一下各位高工:有没有在热处理这方面见长的。我有一种模具材料是Q235在热处理时,很容易变形。这种材料用什么处理方式,可以让他既不变形又有一定的硬度。
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2012/1/5 19:33:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/5 21:20:31
理论上是通过淬火得到提高硬度,但不明显,还容易变形、开裂等。
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/5 21:23:06
为啥不用45号呢?
思想决定高度
908
wsyya
文章数:23
历史总积分:908
发表于:2012/1/6 12:31:46
Q235材料容易加工。45#容易折断不容易加工。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2012/1/13 21:01:00
用45号钢调质料加工吧,调质料也好加工,可以采用高频淬火,还有就是零件的壁厚不要相差太厉害,太尖的内部角容易出现裂纹。
经济地位决定上层建筑!
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/30 17:08:51
在进行什么热处理时容易变形,可能存在内应力或者内部结构组织不均匀,Q235可用正火处理较好,既可防止变形又能够提高硬度,但得看你要达到什么性能要求了
