回帖:34个,阅读:2786 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/1/6 11:37:14
#20楼
凡是接触部分发热,烧红的,说明这部分就是有接触电阻了,有了电阻,通过大电流时,电就会做功发热,如不及时处理以后会发生火灾的!必要时一定要更换!安全第一,珍惜生命呀,实在没人换,或没处理好!就看好周围的环境,发生火灾时好逃生!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/6 12:21:44
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
806
archang888
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2012/1/6 16:06:15
#22楼
应该是断路器质量问题,若是没压紧的话,起热现象会有,但不会出现切断及合闸时需用大力操作情况。
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2012/1/6 16:15:22
#23楼
烧红的那个压线螺钉接触不良造成的,要么是螺丝没压紧要么是线耳和线没压紧,接触不良造成电流过大
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/1/6 20:30:41
#24楼
哦!有理!受教了,谢谢各位的热心关注及发表意见!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1116
a30788603
文章数:14
历史总积分:1116
发表于:2012/1/7 21:42:34
#25楼
楼主胆大啊,主断路器跳了也敢直接推上!!!
要是我绝对不敢。小命要紧啊!!
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2012/1/7 22:52:49
#26楼
线鼻子没压紧,接触电阻大
1349
liuzhenggang
文章数:28
历史总积分:1349
发表于:2012/1/9 9:53:45
#27楼
总短路器中相触头虚接或烧坏,造成有时过电有时不过电的现象。如果控制显示仪表的电源正好从该相接出,就会造成全部无电的假象。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/1/9 10:39:25
#28楼
好好检查一下 是不是还有什么样大负载 或者是线没压紧
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/1/14 20:41:37
#29楼
以下是引用a30788603在2012/1/7 21:42:34的发言:
要是我绝对不敢。小命要紧啊!!
主断路器没跳!柜子里所有的断路器都没跳!但所有设备无故是断电了2次!
请看清我发的贴啊!我没动啊!是电工动的,我只是路过。。。。。
93.6006
