回帖:34个,阅读:2785 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/1/5 19:12:23
#10楼
断路器的触头或者压线鼻接触不好。造成发热,重新压线鼻,打磨触头,再不行就换新的断路器。应急办法就是接上风扇降温
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2012/1/5 19:35:34
#11楼
大电流通过或接触电阻大才有可能发红
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/5 19:58:07
#12楼
在没有取得电工安全操作证之前,维修时必须要有持证监护人在场。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/1/5 20:02:33
#13楼
有危险;接触不良故障。
   楼主作为一个设备操作工,而有电工技术方面的爱好,学知识的精神可嘉,但需注意安全;像这种现象,带电时不要去近距离观察;电工在工作时,也要注意保持距离。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/1/5 20:14:35
#14楼
可能是负载太大,螺丝没拧紧
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/1/5 20:37:29
#15楼
哦!谢谢大家的提醒!我以后会注意的!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/1/5 20:50:14
#16楼
线鼻子没压紧
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2012/1/5 21:03:54
#17楼
接线端子没有压紧,接触不良
990
350404375
文章数:51
历史总积分:990
发表于:2012/1/5 22:28:04
#18楼
把总控开打开看看触点是不是烧没用了。。 毛病估计是在总开上。
中级菜鸟
873
fyh22330239
文章数:10
历史总积分:873
发表于:2012/1/5 23:06:42
#19楼
断路器触点或接线部位接触不良,导至发热跳闸,换个正牌断路器,非标产品太多了。
93.6006
