传感器论坛
回帖:8个,阅读:1000次 [上一页] [1] [下一页]
862
pdslhc
文章数:15
历史总积分:862
发表于:2012/1/3 22:59:02
直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
700
鲁都电气
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/1/5 9:04:04
这种直线位移传感器,楼主知道哪种比较好吗?可以悄悄的密我。我需用。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/6 13:59:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
813
bolu006
文章数:1
历史总积分:813
发表于:2012/1/31 17:01:12
我已研发便宜的“直线型”电阻式传感器
789
you3412
文章数:16
历史总积分:789
发表于:2012/2/4 16:47:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
699
76999489
文章数:15
历史总积分:699
发表于:2012/2/13 14:47:28
700
1870289080
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/27 11:31:11
路过   有什么不懂的可以直接联系本人   http://miran168.goepe.com/apollo/introduce.html
700
koof1982
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/4/26 14:39:59
如果有钱可以选择磁致伸缩,那东西不容易坏,因为没有接触,除非机械坏了
960
startest
文章数:1
历史总积分:960
发表于:2012/7/13 10:58:29
我这边有便宜的拉线位移传感器,配电位器,编码器均可。http://www.startestsystems.com/
635.5544
