请问这种交流接触的全称叫什么?
[3]
[4]
[5]
请问这种交流接触的全称叫什么?
31980425
作者的所有帖子(35)
发表于:2012/1/3 22:57:17
请问这种交流接触的全称叫什么?这种交流接触是不是跟空气开和热继电器三合一的接触器?那个开关是控制接触线圈还是什么?
谢谢!
[此贴子已经被jint于2012/1/4 8:33:27编辑过]
变频器干扰案例问题分析及其处理
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2012/1/3 23:40:17
这个不是交流接触器,只是一种带热继的断路器,一般用来控制小型风机。应该不会有线圈。
图中的三根粗线应该为三根火线,接细线应该是辅助触点,类似于热继的辅助触点~!
CNC | 机床厂宏功能应用
yhm2005
作者的所有帖子(41)
发表于:2012/1/4 8:28:27
一般称电动机保护开关,兼具断路器和热继电器的作用。
台达产品在纺织上的整合应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/1/4 10:07:59
富士马达断路器。
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
qdgeng886
作者的所有帖子(305)
发表于:2012/1/4 10:25:25
断路器
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
lifuquan611
作者的所有帖子(15679)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/1/4 10:34:17
楼主,真建议您看看图纸呢,辅助触点?线圈?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2012/1/4 11:25:26
不是交流接触器,只是一种带热继的断路器
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2012/1/4 11:50:50
富士马达断路器。
做什么事贵在坚持!
从保险丝到游轮:德国地方公用事业公司的热像仪团队化身为客户服务团队
er6787
作者的所有帖子(35)
发表于:2012/1/4 13:55:56
学习了,第一次见这玩意
草木枯荣归万象,人生皆在转轮中。
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2012/1/4 13:56:28
带热继电器的空开,正解
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
