回帖:6个,阅读:1968次 [上一页] [1] [下一页]
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/1/17 21:25:00
模具上的汽缸控制要注意些什么呀
如果一个汽缸动作没到位就有可能把整个模具都毁了呀,一个模具几十万
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/1/17 21:48:00
控制四组7个汽缸的动作,每个汽缸都有两个行程开关,有两个汽缸还陷在高温的模具里面
真的担心方案的可行性呀,可现在汽缸都接到模具上了,这里有没专业人员,大家给我出出注意呀。
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2005/1/17 21:51:00
安装模具检出装置,用接近开关,光电检测呀.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/1/17 21:57:00
象SMC之类的名牌,汽缸上自带的行程开关的可靠性应该相当高了的,不用担心。
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/1/17 22:11:00
都是用的SMC,可我真担心高温下受不了,开关连线容易破损
大家有没有见过模具上装这么多汽缸的呀。
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/1/18 13:31:00
有没有谁做过这方面的工程呀
1311
icedream007
文章数:99
历史总积分:1311
发表于:2005/1/29 20:37:00
偶以前做过自动转配机,上面用过50多个SMC的汽缸,汽缸是否到位靠SENSOR来判断
可靠性还可以。
另外,写程序时也要注意,最好在每个sensor到位后加上适当延时,以防止sensor位置不准,或是sensor损坏,模具出现误动作。
救人一命,胜造N级浮屠!
46.8003
