变频器论坛
回帖:7个,阅读:2932次 [上一页] [1] [下一页]
836
yangkaihua8
文章数:4
历史总积分:836
发表于:2012/1/1 21:24:48
一台电梯  运行一段时间突然死机 然后奥的斯变频器报IGBT故障 然后断电 .送电又可以正常运行 过不了几个小时又会突然死机(有时候一天也不报故障)  这是变频器的问题吗? 如果是变频器的问题  问题在哪 大概怎么处理! 老师们帮帮忙!
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/1/2 10:12:13
要先看变频器报警是什么意思,然后顺藤摸瓜
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/1/2 14:04:29
先查报警代码的含义;
836
yangkaihua8
文章数:4
历史总积分:836
发表于:2012/1/2 19:57:51
没有奥的斯OVF20变频器说明书,面板就是说 IGBT故障  是变频器的驱动方面问题吗?
836
yangkaihua8
文章数:4
历史总积分:836
发表于:2012/1/2 20:00:51
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/2 22:33:02
如果说,变频器的监控信息就是IGBT故障,那一定是温度检测有问题,要么是过流发热停机;要么是温度检测回路有问题停机。
这个应该送修了。否则,人在上面会很不安全的。
我是你的朋友
915
526554009
文章数:11
历史总积分:915
发表于:2012/1/3 18:33:39
也有可能是安全回路出问题了,或者是相序计数器出问题也有可能呀,打电梯维保电话就有人解决了,无电梯特种作业证维修出事故了需要负法律责任的表情
836
yangkaihua8
文章数:4
历史总积分:836
发表于:2012/1/4 14:18:22
面板报IGBT故障 一定是温度检测问题吗?
1998.2589
