欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:3716 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
990
yd4572
文章数:27
历史总积分:990
发表于:2005/1/17 20:49:00
请教各位了,我为了学习OMRON PLC的编程,找了一只C200H CPU01的PLC,该PLC有一只LK401模块,模块为RS485接口,我需要与电脑连接学习编程,在现有的基础上我该如何连接电脑?如何将485转成232的?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/17 21:49:00
最便宜的方法就是买一个LK201单元
谓正途,崎岖当先
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2005/1/18 10:06:00
LK401是用于几台联网用的;
与电脑联的话需要C200H-LK201;
LK201实物图:
http://plc.zjzcmy.com/C200H-LK201-4.jpg
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/1/18 11:04:00
可以用CJ1W-CIF11将232转换成422/485方式和计算机通讯,也可以用LK201单元直接出来就是232口,这样最保险。
                 我是一只小小鸟
1024
DD925
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2005/1/18 11:19:00
LK201单元需要多少钱?????
990
yd4572
文章数:27
历史总积分:990
发表于:2005/1/18 17:09:00
谢谢各位了,不知能否帮忙告知LK401 的485端口的各脚的定义,我用232485的转换器转换一下是否可行?我也想知道LK201要多少钱?我用这个LK401交换是否可以?谢谢!!
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2005/1/18 17:44:00
把LK401的RS485接口转换成RS232可能比较难;
LK201的价格可以通过邮件或QQ与我联系!
[Post=2000]E-mail: zjzcmy@126.com
QQ:394047702(加入时注明PLC)[/Post]
[此贴子已经被machelec于2005-1-18 22:11:37编辑过]
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2005/1/19 9:18:00
C200H-LK201的设置如下:sw1-sw4设为0053,模块后面的DIP3打到ON的位置,CTS打到0V,另外加一根电缆XW2Z-200P-V即可实现和上位机的链接。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
3767
亚通机电8
文章数:844
历史总积分:3767
发表于:2005/1/19 14:58:00
楼上的错了,C200H-LK201我们卖的最多了,设置应该是0052!可以到我们的网站上看一下实物图片的开关设置!
[Post=2000] 佛山亚通机电
                                             www.lifan530.com[/Post]
[此贴子已经被machelec于2005-1-19 16:40:27编辑过]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/19 16:09:00
SW1-4的设定不是唯一的
我试过C200H-LK202与计算机通讯,202是RS422接口,401是RS485接口
估计C200H-LK401也可与计算机通讯传送程序的
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
93.6006
