回帖:14个,阅读:1215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
速度显示
1089
wangning615210
文章数:24
历史总积分:1089
发表于:2011/12/31 19:58:29
怎样在触摸屏上显示时时的机器运行速度,比如说一个原纸生产线,在触摸屏上怎么显示米/分钟。请各位指教!表情
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2011/12/31 21:37:46
速度信号进PLC,在PLC内部经过运算,在触摸屏显示就行了,一般在触摸屏可以设置小数点位置。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/12/31 23:09:01
跟PLC通讯上了 你就会有办法的
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/1 7:29:35
速度信号进PLC,在PLC内部经过运算,在触摸屏显示就行了,一般在触摸屏可以设置小数点位置。要通过你自己编程处理才行的!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/1 7:41:10
以下是引用xiangfengcba在2012/1/1 7:29:35的发言:
思想决定高度
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2012/1/1 10:50:29
你先要在PLC里面用公式把速度求出来,在把这个值通过触摸屏显示出来
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/1/1 11:22:10
用编码器接到PLC高速计数端;
1089
wangning615210
文章数:24
历史总积分:1089
发表于:2012/1/1 17:50:25
我能够编程但是我不知道它内部怎么做啊
比如接入高速计数,在内部怎么给计算方式,还有机器不停运转,计数数值很大的,需要复位么?
再次谢谢各位大大
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/1/2 10:43:07
在屏上做运算是不是也可以啊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/2 13:56:41
三菱的FX系列PLC有专门对应高速信号的速度计算指令SPD,用这个可以实时算出速度的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
