变频器维修
回帖:4个,阅读:901次 [上一页] [1] [下一页]
2351
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2011/12/30 23:57:50
各位工控高手我现在遇到个棘手的问题,一个月前接修一台富士24kw的变频器,拆机检查发现充电电阻烧断了,由于此变频器用的是一体化模块,型号是PVC300A-16,模块里面集成了三相整流桥,可控硅,开关电源的开关管,于是我着手检查了可控硅的触发电路和母线电压检测电路都没问题,于是换了一个同型号的电阻上去,通三相电试机检查可控硅能正常触发,于是交客户使用,正常使用一个月后出现故障了,还是烧启动电阻,这时我就纳闷了既然触发电路和母线检测电路都没有问题,那问题会不会出在可控硅上面,如果可控硅的导通内阻变大势必造成压降变大此时的压降就加到电阻上面,所以导致电阻烧毁,又或者是可控硅本身存在问题也就是有时会不导通,这样母线上的所有电流势必都流经充电电阻,此时电阻不烧毁才怪,但是现在的问题是这个故障是隐性的,我自己的测试条件有限,实际的使用环境跟我测试的环境相差太远,所以请大家帮我分析一下是不是模块里面的可控硅的问题
2351
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2011/12/31 9:54:07
顶顶上去,有知道的朋友吗
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/31 12:45:01
可控硅是电流驱动型的,如果可控硅内阻变大了就要减小与可控硅串联的限流电阻阻值,这样的问题的我也遇到过的。你可以试试看管用不
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/31 16:29:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/1 9:47:23
可能还是充电电阻质量差或功率值偏小的原因.能正常运行这么长时间,可控硅电路应该没有什么问题的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
171.875
