永宏FATEK
回帖:7个,阅读:1245次 [上一页] [1] [下一页]
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/12/30 15:42:29
一台永宏PLC FBS-20MCT  带动台达和东能伺服,单独一台运转时,转动正常。同时工作时,相互影响,速度会受到彼此的干扰,这是为什么呢?请教高手指点迷津,谢谢!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/12/31 9:41:57
干扰首先考虑;
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/1/11 8:55:42
用屏蔽线连接
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/1/12 14:38:42
这个是干扰的问题,把两条线的屏蔽线进行接地处理就好了。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
703
zhyt1010
文章数:6
历史总积分:703
发表于:2012/3/5 17:31:47
你看一下有没将M2000置为ON,永宏在多轴同动时需要将M2000置ON才不会有速度差异
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/3/14 11:59:05
做好屏蔽接地。
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/3/26 11:46:50
这个问题一般是干扰所致的,要把伺服驱动器的控制线的屏蔽线进行有效的接地处理。
703
lipeng5678
文章数:22
历史总积分:703
发表于:2012/12/25 11:51:37
干扰所致,上网查查屏蔽线的制作。
