回帖:7个,阅读:4416次 [上一页] [1] [下一页]
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2005/1/17 16:56:00
双绞线的抗干扰原理好象是:和平行线相比使圈围面积最小,感应电势相互抵消。我现在不知道导线在交变磁场中产生感应电压是用哪个定理,左手定则还是什么定则?所以对它的原理无法理解,望各位指教!
发在单片机论坛里没人答,请教一下电工论坛的兄弟,先谢过了!
[此贴子已经被利昌機電于2005-1-30 21:36:54编辑过]
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/1/17 19:07:00
是不是愣次定律呀~~
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2005/1/19 13:41:00
先谢谢楼上的兄弟帮忙解答。
双绞线能使感应电势互相抵消,怎样判定感应电势的方向?
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2005/1/27 17:28:00
这个问题就这么难答吗?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/27 18:19:00
你自己没讲清楚.
导线是什么状态?直的?弯的?圆圈?......
怎么个交变法?
导线和磁场的相互位置关系?
如果是细直导线,在匀强磁场中,只是磁场极性互相交变,导线不切割磁力线,则没有感应电动势.
您说的是什么个情况?
谓正途,崎岖当先
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2005/1/29 16:13:00
楼上的大哥,我见过的双绞线都是一个模样啊,两根带绝缘层的多芯细铜线扭在一起,类似80年代经常用的“花线”。工程现场自然各种干扰源都可能有,单相220V50HZ的照明线产生的交变磁场,变频器的高次谐波产生的磁场等。至于导线和磁场的位置关系,可能各种情况都会有。总之,为什么双绞线能抗干扰?
1051
*zhaobo*
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2005/1/30 13:34:00
楼上的大哥你的老师没有讲过?双绞线由于两根线的电流的方向是相反的,因此两根线产生的电磁场的方向也是相反的,相互抵消,可以减少对系统的感应,避免高次谐波的影响!
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2005/2/1 11:51:00
那用平行线就可以,没有必要“双绞”啊!
不管怎么说,都要谢谢你!答我这个问题的人实在太少了!
1262.0274
