传感器论坛
回帖:4个,阅读:1304次 [上一页] [1] [下一页]
1001
jim200
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2005/1/17 16:53:00
转速侦测ic(可精确到1/1024圆周)
ams5040.
工作电压:3v-5v
工作温度:-40c  to  125c
封装:ssop16
ams5040内置霍尔传感器,外部元件少,整体成本远远低于传统的光学侦测系统。可编程控制测量精度,最大可达10bit即可将圆周分为1/1024(0.35度)。可输出数字数据或者U-V-W信号。
- Contact-less high resolution encoding over a full turn of
360 degrees
- Flexible system due to user programmable incremental
output modes:
- 10, 9, 8 or 7 bit user programmable resolution
- Quadrature A/B and index output signal
- Single channel output and direction indication
- U-V-W commutation signals for brushless DC motors
- Absolute angular position mode :
- 10-bit resolution providing 1024 absolute positions
per 360 degrees (step size ~ 0.35 degrees)
- Synchronous serial interface (SSI) output for absolute
position data
- Pulse width modulated (PWM) output
- User programmable zero and index position
- Failure detection mode for magnet placement monitoring
- Rotational speeds up to 10,000 rpm (incremental output)
- Push button functionality detects movement of magnet in
Z-axis
- Two supply voltages: 3.3 V or 5 V
- Wide temperature range: -40°C to + 125°C
- SSOP 16 package: 5.3mm x 6.2mm
有资料或者样品需求可联系
jim@mostyle.com.cn
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/1/17 17:06:00
如何使用?价格?有照片吗?需要用在机床主轴上,如何安装?
请发资料到
hksirboy@sohu.com
1001
jim200
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2005/1/17 17:49:00
以下是引用hksirboy在2005-1-17 17:06:00的发言:
请发资料到
hksirboy@sohu.com
资料已发,只要将ic正面对准轴中心即可,不需要接触,
1001
jim200
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2005/2/21 14:43:00
有demo板可以演示
1113
DAFFLEE
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2005/2/21 14:53:00
请发资料dafflee@sohu.com或寄两个样品:上海秀沿路1177弄3支弄420号上海全路通铁道科技发展有限公司 李君 邮编201315,谢谢!
