仪器仪表
回帖:0个,阅读:505次 [上一页] [1] [下一页]
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2011/12/29 13:23:59
仪器仪表网介绍该方法是在四球摩擦试验机上测定试油的承载能力,故又称润滑油承载能力测定法。本方法可测定润滑剂的最大无卡咬负荷Pb、烧结负荷Pd和综合磨损值ZMZ等,并可根据摩擦力计算出摩擦系数。
   四球摩擦试验机上的四个钢球按等边四面体排列,钢球尺寸均为拟12.7mm,如图10-1所示。上球以1400~1500 r/min的转速旋转,下面静止的三个球与油盒固定在一起,由上而下对钢球施加负荷。在试验过程中四个钢球的接触点都浸没在试油中,每次试验时间为10g,试验后测量油盒中每一钢球的磨痕直径。按规定程序反复试验,直至测出代表润滑剂承载能力的评定指标。
   最大无卡咬负荷PB,又称油膜强度.是在实验条件下不发生卡咬的最高负荷,它代表油膜强度。在该负荷下测得的磨痕直径不得大于相应补偿线上数值的5%。烧结负荷Pd为在试验条件下使钢球发生烧结的最低负荷,它代表润滑剂的极限工作能力。综合磨损值ZMZ是润滑剂抗极压能力的一个指数,它等于若干次校正负荷的数学平均值。
   四球摩擦试验机的磨损一负荷曲线见图10-2,图中标出了曲线各部分的意义,本曲线是在双对数坐标上.由不同负荷下钢球的平均磨痕直径所作出的。
图
   四球法测润滑剂Pb、Pd、ZMZ值,时间一般为l0s,在室温下进行,负荷可在60~8000 N范围内选择。对钢球质量有严格要求,直径为12.7 mm。上述各试验方法、计算和报告、精密度等可参见国家标准GB3142一一92润滑剂承载能力测定法(四球法)及GB/T12583—90润滑剂极压性能测定法(四球法)。四球摩擦试验机还可测定润滑剂的摩擦系数和长期磨损值等。
资料来源—仪器仪表网
中仪展——中国仪器仪表展览网
31.2002
