自控设计
回帖:7个,阅读:838次 [上一页] [1] [下一页]
微小物体检测
1558
zqhua1975
文章数:63
历史总积分:1558
发表于:2011/12/29 10:26:28
我想检测厚度为4MM---10MM的金属铁片,用什么光电开关或接近开关好!请各位大虾推荐下,最好有实例应用过的!
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/12/29 12:59:13
显然你没参加27日的XX视频研讨会
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/29 13:01:00
vester光电开关可以到1MM
omron keyence 的接近开关也可以4mm可以的
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2011/12/29 14:49:56
IFM
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/29 20:30:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
936
mark_evtc
文章数:50
历史总积分:936
发表于:2011/12/29 22:38:15
IFM光电开关不错,我们项目一直都用它的产品。
你可以参考一下:http://www.ifm.com/ifmcn/web/dsfs!OGS700.html
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/12/30 19:09:30
以下是引用小笨熊在2011/12/29 20:30:17的发言:
好的光纤传感器即可检测0.1毫米的小型导线,你的钢板对于0.1毫米来说等于是巨无霸!
选用一般的光纤传感器即可(价位大概500或者往上一点
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2011/12/30 20:57:14
你如果只是检测钢板的有无那我推荐你用光电漫反射传感器好了,即便宜又省事欧姆龙或基恩士的就行了,一般的M8接近检测距离比较短极限5mm,你的范围可能会超过极限,所以为了可靠检测光电比较好些
6953.1575
