工控软件
回帖:4个,阅读:993次 [上一页] [1] [下一页]
1318
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2011/12/28 21:52:41
西门子SM332 AO 模块(332-5HD01-0AB0),它的一个AO点能否输出-10v到0,和0到+10v这样的信号?
我们公司有一个比例阀,是双向的,它的输入信号就是0到+-10V,就是由西门子SM332 这个模块提供的。但是不知道为什么,现在只能输出0到+10v,所以只能往一个方向动作。这是怎么回事?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/29 8:52:42
这个模块是可以的,你看一下这个模块上有一个示意图,哪个是+10V,哪个是0V,一看就晓得了。我记得是D3和D7之间是可以输出0到10V的电压,这个在PLC编程也要给出输出电压的范围
1318
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2011/12/29 14:56:04
可是这个AO接到比例阀上只有两根线,这两根线怎么会0到10V和一10V到0这样交替输出呢?
1318
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1318
发表于:2011/12/29 14:57:54
以下是引用sqhuang在2011/12/29 8:52:42的发言:
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/30 15:28:08
在PLC程序里面指定输出模拟电压的范围
46.8003
