变频器论坛
回帖:2个,阅读:4491次 [上一页] [1] [下一页]
1248
fartime
文章数:19
历史总积分:1248
发表于:2011/12/28 19:43:21
变频恒压控制系统,用的MM430的变频器.在有负载(负载也是好的),线路也正常,变频器参数也没改变的情况下.有时会报A0922的故障,导致不能运行.有时就自己好了!请问是什么原因?谢谢
913
eudimon
文章数:1
历史总积分:913
发表于:2015/9/24 6:30:25
哦(⊙o⊙)哦哦(⊙o⊙)哦哦(⊙o⊙)哦
qdd124665384
文章数:11
历史总积分:877
发表于:2015/10/24 13:37:41
输出侧应该用接触器了吧!接触器吸合与变频器启停配合的不合适,也就是说调试时没注意这回事
125.0596
