变频器论坛
回帖:12个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
831
wang517770115
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2011/12/28 19:29:17
请问普通三相异步电动机的频率为50赫兹,如果想让他跑快一点的话,用变频器设定频率增益可以吗?最高能允许增益到多少赫兹呢?会损坏电机吗?谢谢!
807
xiaotudou
文章数:5
历史总积分:807
发表于:2011/12/28 19:43:30
一般来说 2极的为20--65hz. 4极的为25--75hz. 6极的为30--85hz. 8极的为35--100hz.我觉得在范围内应该没什么问题、还需要高手解答
831
wang517770115
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2011/12/28 20:18:25
谢谢你的回答,让你费心了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/28 20:21:57
不知道普通电机最大能在多少频率下正常运行,单位曾经有一台2.2KW的四级电机经常在80HZ稳定运行。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
831
wang517770115
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2011/12/28 21:41:09
太感谢了,谢谢你们的帮助。
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2011/12/29 15:39:32
普通电机在50HZ以下或者以上发热量较大,还是用变频电机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/29 20:10:41
这个问题以前总是多有讨论和提问。其实,一个普通电机,他到底能运行的极限转速是多少?这个问题只有电机的制造商设计人员能提供。电机的最高转速极限,受限于机械制造条件、结构。这个只有制造者能回答,我们只是蒙了。不可能准确的预测。
第一,电机的动平衡对点击最高极限转速的离心力有制约;
第二,转子轴承的最高转速有制约;
第三,电机的设计结构,其转动惯量、最小励磁等参数有制约。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/12/30 9:40:04
你用的是普通的电机的话,最好不要超出太多而且长期在这个频率上运行;
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/12/30 16:41:11
国内设计电机,可以在50Hz之下长期运行,超出时离心力增加,其机械寿命会受到影响的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/12/30 18:58:19
试验过用DANFOSS变频器拖动普通的异步机,频率升到130HZ左右,电机突然变调,发出异常响声。
405.5557
